主题:地线怎么检测
点击:1611 回复:15
南洛新乐恒
设备运到客户现场,客户给了我3火一地,它这根地线该如何检测,才是符合标准的呢? 都说地线电阻值,我该如何检测客户工厂过来的地线?
最后修改:
2016/6/24 9:34:51
16-06-24 09:08
电工班长
设备都晕倒了估计人也是昏沉沉的吧。是一地还是一零?
如果没有特殊要求用万用表测量一下线电压相电压是否正常就是。如果接地保护就需要确定接地电阻符合要求。
16-06-24 09:21
mjinbao
“一地”是指保护用的接地线,还是电源的中性线?接地电阻,用接地电阻测试仪测量。
但为什么要检测地线,是有什么特别要求吗 ?
设备接电前,可了解用户的供电(接地)制式。
16-06-24 09:50
cfg168
首先需要分辨所提供的三火一地,一地究竟是零线还是地线。
如果是零线,检测很简单,只要客户的供电端口有漏电断路器,你把零线接入到大地上,比如车间房子的支撑钢梁,供电端口立马就会跳闸,客户绝对马上暴跳如雷的来找你。
如果是地线,接入了车间房子的支撑钢梁以后,不会跳闸,请断开地线与车间房子的支撑钢梁的连接,使用万用电表测量它们之间的电阻数值,不能超过4欧姆即为合格的接地线。
16-06-24 10:14
yeyecun
接地电阻检测,一般是用专用的接地摇表检测接地电阻
16-06-24 10:35
qd
cfg168
在 2016/6/24 10:14:49 发言
【内容省略】
16-06-24 11:32
ad
3火一地:是不是老厂房?如是,地线基本上是与变压器的零线在一起的,相连接的钢构件就可以用来零线的位置。如设备需要专用接地,只有自己挖坑埋设了。如要求不高,就搭在附件的钢构上了。
地线检测:按接地电阻测试仪的接线检测方法进行。
16-06-24 12:04
接个漏保可以检查出来。
16-06-24 13:23
没什么好测的,就是测个接地电阻
16-06-24 13:25
yejingmao
在关闭总闸的情况下,自己拿个万用表再拿根长一点的线,线的一头插在配电箱里总进线处的接地线上,线的另一头搭在万用表的一个表棒上,把万用表的另一表棒搭在要检测的接地线端,万用表调到欧姆档的×1Ω上,如果表上显示测出的电阻不大于4欧姆,则接地正常!
16-06-24 17:32
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
