首页 电工技术 电工技术
主题:地线怎么检测
点击:1611 回复:15
是一地还是一零啊.接地电阻4欧姆以下,零线电压正常就行.
16-06-24 18:29
接地电阻测试仪上吧
这个阻值一般要小于4Ω
16-06-24 19:33
地线的对地电阻是要有专门的仪表来检测的。所以一般设备需要独立安装地线的,自己做一颗地线接上,别与用户的公共地连接,反倒更安全。
16-06-24 21:26
要用接地电阻测量仪测量
16-06-25 07:33
地线正常没有电压,地线不接开关和漏保,电笔一量便知。
16-06-25 17:17
这个:直接测量火线对地线短路电流值
16-06-25 19:51
上一页 上一页
