主题:【话题】制动电阻疑问(20160623)
点击:1876 回复:33
10楼
刘国辉
外面不是铁皮,应该是一层绝缘漆吧。
16-06-22 13:11
11楼
刘国辉
我电控箱箱体接地的,刹车电阻的两端即使没有在工作状态,也依然带着电?
16-06-22 13:13
12楼
刹车电阻一端就是接380V整流后的正极
16-06-22 13:16
13楼
zhengpan2010
加大吧 万一起火就。。。
16-06-22 13:30
14楼
功率太小或者接线错误
16-06-22 13:51
15楼
YXBK
图中的RB是制动电阻,从图来看只要变频器通电R/S/T电源就经过VD1/VD3/VD5再经过电阻与铁护罩然后接地打火。
电阻烧的发红可以再选大一级功率的,还有做好散热措施,尤其是加了护罩罩住后。
最后修改:
2016/6/22 14:22:03
16-06-22 14:14
16楼
高雅的雅
制动电阻一端连接储能电容,你说呢
16-06-22 15:12
17楼
liuhuoaaa
偏小了点 加大吧
16-06-22 15:27
18楼
gf2003129
加大点,或者把下降速度调慢点
16-06-22 17:02
19楼
kdrjl
楼主这是两个问题。
第一个问题,护罩碰到电阻器形成的短路把电阻烧断了,应该解决护照的尺寸问题,为什么会能碰到里面的电阻?尺寸不合适?要解决这个问题;
第二个问题,11kW的变频器,制动时,电阻红了,但变频器不报错,说明电阻选的阻值是合适的,功率偏小。但如果间歇时间长的话,也无所谓,电阻红了还会凉凉的。所以不用怕,当然阻值不变提高电阻的功率就更好了。
16-06-22 19:16
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
