变频器在不工作的时候,刹车电阻的两端是不是仍然带电?昨天把做好的刹车电阻护罩(铁的,还没有油漆)装了试一下的,结果应该是碰到了刹车电阻的上下两端,结果冒火花,其中一个刹车电阻的电阻丝熔断了,不知道为什么会这样。还有,我是卷扬式的设备,在设备下降时,刹车电阻烧的通红,但是变频器工作正常,无故障报警,是不是我的刹车电阻的功率小了,我用的是安川H1000系列的11KW变频器,带两个5.5KW的电机(同一时间电机同时工作),这种刹车电阻的功率和阻值是按照手册上面15KW配的。
希望大神们能给我解疑答惑~~
最后修改:2016/6/24 9:02:05
