主题:模温机加热管烧红也不到120度?
点击:1293 回复:20
这台模温机当达到120度时,也是软件设置的最高温度,可是很快超温金属片报警,自然冷却,温度下降到105度时,再次开机,此时,温度基本不上升,可是加热管仍然在通电,很快加热管发红,可温度还在110度下。所有管件都正常,为什么呢???水压不够?,还是机器设计问题,或软件问题?水压接近3公斤
根据大家判断,明天检查下温度传感,是不是有污物包住。还是量程超限问题。
最后修改:
2016/6/21 21:30:38
16-06-21 16:01
shz.wsb
你的测温是不是坏了?
16-06-21 16:11
yzl1981000
检查下测温传感器是不是坏了。
16-06-21 16:34
cfg168
确认加热管没有缺相供电,尤其是使用三相380V电源的加热管。
如果电气正常,需要进行机械部件的检修作业。
16-06-21 16:45
anriqing111
你用水银温度计试一下不就知道了
最后修改:
2016/6/21 16:57:34
16-06-21 16:57
liuhuoaaa
温度是不是没测到?
16-06-21 18:21
高雅的雅
经过判断:你的所谓模温机完全属于废品,就一个字——扔
16-06-21 21:35
wenquan753
你有确认实际水温吗?
不要被表象给骗了!
16-06-21 21:40
高雅的雅
在 2016/6/21 21:35:17 发言
【内容省略】
好像没几样你看得上眼的。
16-06-21 22:40
热电偶或者热电阻坏了,或者感温线似通非通,又或者塞的不够进,测温不准
16-06-21 23:27
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
