首页 电工技术 电工技术
主题:模温机加热管烧红也不到120度?
点击:1293 回复:20
也可能测温点位置有点偏了
16-06-22 08:17
找个温度计测下,明显有问题了
16-06-22 08:19
这个明显要换热电偶试下
16-06-22 09:04
可控硅是不是击穿了,造成一直通电
16-06-22 09:47
昨天看到现在了,只能说座等答案了,顺便说一句换过温控吗。
16-06-22 11:03
引用 1053370790 在 2016/6/21 22:40:39 发言【内容省略】
问题:发热管发红,如果不小心飞溅点油类不就起火??难道你不明白后果??
16-06-22 14:11
换个新的温度传感器试试
16-06-22 14:16
模温机用水能达到120度吗,貌似油温机可以达到哦,楼主是否搞错了。
16-06-22 17:02
还是测量的问题,热电阻有问题,或者线路
16-06-22 17:04
加热管功率小了。。。。
16-06-22 19:25
上一页 下一页
