传感器论坛
主题:传感器求教
点击:1199 回复:22
刘国辉
大侠们,下午好:
我是做立体停车设备的,遇到个问题,如图所示,车辆上了提升机后,需要检测车辆的高度是否超过极限值,用哪种传感器能达到效果,前提是检测单元只能安装在前进方向右侧车门上的横梁上,左侧不能竖起柱子之类的东西。有没有长距离自发自收的传感器
16-06-17 14:48
欧姆龙的传感器不错的,你可以打个电话过去选型
16-06-17 14:51
光
这个汽车上的倒车雷达 传感器是不是能符合楼主的条件呢
16-06-17 15:32
对射感应器不就行了吗
16-06-17 15:35
gk_0
见过自动开门的那种开关吗
16-06-17 15:48
知道一点
这种检测用对射比反射好
16-06-17 15:49
刘国辉
对射需要两个配套,我只有一个位置装传感器,所以对射光电没法用的上。
16-06-17 16:22
刘国辉
倒车雷达所检测的是一块区域,我需要能够检测一个扇形的水平面,所以雷达也不太好使呢··
16-06-17 16:25
卢学斌
传感器改变安装位置,前移到来车方向的位置不行吗?还是对射最准了。
16-06-17 16:43
viptda2005
这个有点难,对射最好,可是楼主没有地方安装另外一个
16-06-17 17:11
埃夫特牵头成立 “高速高精技术创新联合体”,助力长三角一体化发展
速速“码”住!2025EeIE智博会观众预登记&组团攻略请查收→
倍福资料下载 | 《新品资讯 05’25》
童趣“粽”享 欢乐六一 | 图尔克福利派送
汇川技术分拆联合动力上市,关联交易增收引关注
ABB与红帽(Red Hat)扩大在过程自动化系统领域的合作,以推动工业创新
华南工博会 直播预告 | 基于机器学习的预测性维护系统
2025 倍福自动化新技术研讨会
