西门子SIEMENS
主题:求助一个控制问题
点击:1014 回复:17
瀚墨
想实现一个功能:一个激光喷码机,光电检测到物体后,激光喷码机动作喷码,若检测到物体后,喷码机不动作,则报警。请大侠知道怎么编程,200的plc,谢谢!
16-06-16 22:44
高雅的雅
很简单:喷码机只要动作开始,就可以输出一个工作信号,
16-06-16 22:56
cfg168
喷码机是否动作,PLC怎么知道呢?需要喷码机动作的时候输出一个信号给PLC,反之,喷码机不动作,信号也不会输出。
16-06-16 22:57
瀚墨
谢谢
16-06-17 01:18
瀚墨
谢谢
16-06-17 01:19
gk_0
需要做个通讯返回信号,或工作完成信号返回
16-06-17 04:01
zhengpan2010
楼主通讯采用什么方式呢?
16-06-17 10:10
mjinbao
如何判断喷码机不动作,或者如何检测到喷码机未动作。
16-06-17 10:21
如果只是因漏喷码提醒的话,打电话给喷码机厂家,一般喷码机发生故障,在线路板上有故障输出点,你用继电器+个报警灯就能搞定了啊?
16-06-17 15:52
201098wu
我们公司用的英国liux的就是自己能报警,你上边应该也有报警输出点吧
16-06-17 16:53
埃夫特3414万元芜湖拿地建机器人超级工厂
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
首届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛收官
提升人工智能产业技术创新力
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
