首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:求助一个控制问题
点击:1014 回复:17
想实现一个功能:一个激光喷码机,光电检测到物体后,激光喷码机动作喷码,若检测到物体后,喷码机不动作,则报警。请大侠知道怎么编程,200的plc,谢谢!
16-06-16 22:44
很简单:喷码机只要动作开始,就可以输出一个工作信号,
16-06-16 22:56
喷码机是否动作,PLC怎么知道呢?需要喷码机动作的时候输出一个信号给PLC,反之,喷码机不动作,信号也不会输出。
16-06-16 22:57
谢谢
16-06-17 01:18
谢谢
16-06-17 01:19
需要做个通讯返回信号,或工作完成信号返回
16-06-17 04:01
楼主通讯采用什么方式呢?
16-06-17 10:10
如何判断喷码机不动作,或者如何检测到喷码机未动作。
16-06-17 10:21
如果只是因漏喷码提醒的话,打电话给喷码机厂家,一般喷码机发生故障,在线路板上有故障输出点,你用继电器+个报警灯就能搞定了啊?
16-06-17 15:52
我们公司用的英国liux的就是自己能报警,你上边应该也有报警输出点吧
16-06-17 16:53
上一页下一页
