首页 机电一体化
主题:【话题】小电机怎样降速比较实用?(20160617)
点击:2765 回复:22
370W三相交流小电机负荷很轻,停止前的1分钟想让它输出一半的额定转速,有什么简单实用的方法?(排除加变频器的方案)
最后修改:2016/6/20 9:00:42
16-06-16 21:44
加一个斩波电路,其实就是那种周波调节装置,跟固态继电器一致
16-06-16 22:14
如果是高精度控制输出一半的转速或者输出一半的额定功率,必须使用降压线圈或者电子半导体元件进行调整,常用的比如双向交流可控硅调速电路,电抗器线圈调速电路。这两样成本并不比购买小功率的变频器所花费的资金要低。
16-06-16 23:30
370W的马达电流接近1A,想使用诸如电阻元件降压调速,也必须是使用大功率的电阻器实现,必要的时候还得给电阻器加装散热系统。
或者你有三相220V的电源供应的话,可以尝试由三相380V断开后延时一定的时间切换至三相220V供电。
最后修改:2016/6/16 23:39:15
16-06-16 23:38
主回路串联3只电容,利用容抗降压试试。容量大小你可以找几种不同容量电容试试。正常工作接触器短接3只电容。减速时接触器释放,电容便串联在了电路上。
16-06-17 07:42
你这是自己为难自己,370W的变频器才几块钱?
16-06-17 08:09
qd
引用 yejingmao 在 2016/6/17 8:09:59 发言【内容省略】
加一个变频省心省事
16-06-17 08:53
只是降速停机,有何企图?
为何不用变频器,又是何故
16-06-17 08:55
这个的确哇,台达便宜的才600稍多一点
16-06-17 08:57
速度要求是否准确,降速的目的是什么;
3楼说的降压,可能是一个办法。
16-06-17 15:20
上一页下一页
