机电一体化
主题:【话题】小电机怎样降速比较实用?(20160617)
点击:2765 回复:22
10楼
hnhyczj
加入大电阻
16-06-17 17:23
11楼
kdrjl
交流电机调速,降压仅仅是权宜之计,而且是有范围的,很窄。所以用变频器调速是交流电机的正路。
如果知道变频器的控制基本原理,就明白为什么要变频调速了,交流电机的控制就是最基本的两个物理量,一个是供电频率,一个电压。供电频率可以平滑改变转速,供电电压可以调节驱动输出的带载能力。
16-06-17 18:52
12楼
wang4370
为什么排除变频呢,又没几个钱。
16-06-17 19:48
13楼
goldage
用力矩电机调节器吧40 A的也只要900多,25A大概600多,拖多少个电机看是否合算
16-06-17 21:01
14楼
szhenlong
gk_0
在 2016/6/17 8:55:58 发言
【内容省略】
电机带动一计量装置,降速的目的是为了提高计量精度。
最后1分钟电机不能停顿,只能由1450转跳变到七八百转左右吧。
16-06-18 06:55
15楼
kdrjl
哦?那为何不适用其他的调速方案呢?非要交流电机不可?比如,用步进电机或伺服电机(步进电机相对更便宜),一个脉冲走一步,提升计量装置测量精度应该没问题的。
16-06-18 18:29
16楼
mengx9806
楼主一开始说的不要变频器的目的和初衷是为了节约成本么
16-06-19 21:16
17楼
直流回路制动!
16-06-20 15:01
18楼
shmu
买二手的简易型变频器750瓦的才几十块,你要求比较简单的功能都可以。
16-06-23 20:09
19楼
szhenlong
问题已解决。
正如你说的交流电机的调速范围很窄,不管是串电容还是串电阻都不理想。
16-06-23 21:10
科技创新驱动产业变革
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
