变频器维修
主题:台达VFD-M系列遇到多例了不定时偷停
点击:2360 回复:19
不管是面板还是外部端子都是如此,你们有啥好的解决办法。还有就是M系列容易出现通电显示一个8或者一个6死机,今天又送来1台启动不到3秒就自动停,不报故障,stop灯亮,不管是面板还是端子都如此!
最后修改:
2016/6/19 18:05:27
16-06-14 14:25
shz.wsb
检测5V电压是否正常?
16-06-14 15:27
yejingmao
你的偷停是不是低频时.停了又会走?我这是5--10HZ有碰到过这现象
16-06-14 16:30
正常的
16-06-14 16:33
不是,50HZ也会,有时在加速过程中莫名其妙的就停了不报警
16-06-14 16:34
xq09181
检测面板通讯端子有无氧化,造成通讯电缆接触不良。
另外,+5V电源电压是否偏低,如低于4.7V,也会导致工作不稳定。
16-06-14 17:25
goldage
主板先清洗在试一下
16-06-14 21:14
接触不良的情况比较常见。
16-06-14 22:09
台达这个偷停问题很多例,而且难找,有的说电源,有的说CPU,是个难题,主要有很多等你查的时候一切正常
16-06-16 08:21
检测启动和停滞状态5V是5.09V
16-06-19 18:05
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
一季度我国新质生产力培育取得新成效
中国推进新一代智能制造标准化建设
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
