首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC模拟量一个通道控制两台变频器,可以吗?
点击:11704 回复:22
改造设备时发现PLC原有的模拟量通道不够用了,客户又要增加一个变频器自动控制。信号模式为4-20MA,新增加的变频器功能和之前的一样,所以是一样的频率可以一起控制。我想两个变频器共用一个模拟量通道不知道可行吗?对信号有什么影响吗?还望各位师傅们指导!谢谢啦!
16-06-14 13:02
加一个一进二出的模似信号隔离器就O了;
16-06-14 13:10
这个一般不可行!
主要是数字地的串扰问题,建议买一个信号分配器
16-06-14 13:11
谢谢!
16-06-14 13:15
谢谢
16-06-14 13:15
用其中一台的模拟输出控制别一台,这样行不行。
16-06-14 14:14
引用 小金鱼fQuJRk 在 2016/6/14 14:14:30 发言【内容省略】
好办法
16-06-14 14:31
dlr
  一个4~20mA电流信号供两台变频器使用,可采用的方法有:
  1.将4~20mA电流信号转换为1~5V的电压信号,并将此信号并联接至两台变频器的电压输入端使用,并对两台变频器的 “频率偏置”和“频率增益”参数进行设定。
  2.将4~20mA电流信号串联供两台变频器使用,但如果出现电流信号回路开路,则两台变频器都没有了频率给定信号,会有安全隐患。再就是两个电流信号无法共地会引入干扰。
  3.将4~20mA电流信号并联供两台变频器使用,这样做对恒流源仪表的影响并不大,但比串联接线的可靠性要高,变频器的设定也简单。我曾在两台55KW一开一备的锅炉给水泵应用,用的就是这种非常规的接线方法,经多年使用一直可正常运行。
16-06-14 14:38
用一台变频器的频率输出去控制另外一台变频器啊
16-06-14 15:35
电流4-20mA的信号并联,可行吗?一直没有敢试过。有没有误差。
16-06-14 17:00
上一页下一页
