首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC模拟量一个通道控制两台变频器,可以吗?
点击:11704 回复:22
前不久做了一个45KW恒压供水,是一备一用,压力变送器反馈回来的电流信号我是用串联方式连接两台变频器,效果也不错
16-06-14 17:01
两台变频器之间主从通信
16-06-14 18:03
你要是控制要求不快就可以,你可以用继电器切换;相当于通道选择;道理你懂的。前提还是那句话控制要求慢。速度要求稍微快点就用半导体模拟开关,不过一般电气系统不会这么搞。这个是板级的。
16-06-14 19:56
变频器的模拟量输入端相当于一个负载(对PLC而言),PLC 的模拟量输出可以带动这样的两个负载,相当于将两个变频器的模拟量输入端串联起来。使用中如果需要微调两个变频器的一致性,可以微调电流信号对应于转速信号的量程或零位。
16-06-14 20:22
最经济最常用最保险的方法
16-06-14 21:05
dlr
引用 启动绕组 在 2016/6/14 17:00:32 发言【内容省略】
可从两方面来看:
   1.4-20MA大多为恒流输出信号,负载电阻的变化对电流影响很小(当然指的是电源电压及负载电阻在规定的范围内)。因此,输入给变频器时串或并,对其的影响可以忽略不计。
   2.变频器对4-20MA电流信号的影响,取决于其输入端的阻抗,由于各型变频器的输入电阻不一定相同,影响也会有差别。但好在调试时可以用“频率增益”参数来补偿。举个例子:如原来输入电阻为250欧(转换电压为1-5V),并联后成了125欧(转换电压为0.5-2.5V),调试时如果4-20MA只对应0-25HZ,则可将频率增益设定为200%,这样就可使4-20MA仍对应0-50HZ了。
16-06-14 22:02
变频器模拟输出再带变频器不错
16-06-15 00:00
1.4到20ma的电流信号可串联送给两台变频器(有项目已经验证)
2.不建议使用方法1,可设置其中一台变频器模拟量输出(一般变频器带有模拟量输出)将此信号作为第二台变频器的信号输入
3.楼主加模块吧湖综合换成电压的并连使用。
16-06-15 08:36
谢谢大家!
16-06-15 19:38
用一台变频器的频率输出去控制另外一台变频器,或者主从站通信。
16-06-16 08:38
上一页 下一页
