首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】自吸清水水泵常烧,原因:动作频繁(20160614)
点击:5754 回复:22
使用变频器是最好的方案。
16-06-14 09:14
不是,增加蓄水罐之类的容器,设置液位继电器来开停泵。压力开关控制是难以解决频繁开停的弊端的。
16-06-14 09:14
家用从水井抽水的哦,又不是工业用水,液位继电器个人觉得实在没必要,而且这水泵白天一般都不怎么工作,主要还是晚上老板仔儿子洗澡开水龙头半个钟以上才发热的
16-06-14 10:34
还有个人觉得泵出来换成跟入口一样的水管管径才能解决问题的根本,因为泵入口是6分的管出来后一段20 公分直接转4分的了,要是我把后面4分的管拆下来,开水泵,泵是一直连续工作的,因为始终达不到压力所以一直工作。又或者我把压力开关停止压力调高,以至于水龙头开了之后虽然水小也一直达不到压力,那水泵也会一直工作吧!
16-06-14 10:40
进出口径一致会解决开开停停的问题。但总之这种控制方式隐患较多,比如,水泵如果一旦漏电呢?
16-06-14 11:32
装个断电延时时间继电器可以解决频繁启动的问题,当水龙头打开时启动水泵,当水龙头关闭时,延时几秒钟才关闭电机。
16-06-14 12:16
搞一套恒压供水吧!
16-06-14 12:33
电机质量不好吧
装个水流开关
+延时开关
16-06-14 13:29
可以用变频器做个恒压供水。
16-06-14 13:55
为什么头部要接4分管?
16-06-14 14:04
上一页 下一页
