首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】自吸清水水泵常烧,原因:动作频繁(20160614)
点击:5754 回复:22
这是我厂老板用的自吸清水泵,用的是弹簧机械式的压力开关,当水龙头开了用水的时候电机总是在不停的启动停止,频繁工作,以至于温升过高烧坏。
      这样是控制方式不对嘛?(普通家用应该都是这种的)还是说水管太小也会有这种情况?(水管6分的从水井抽上来后泵出来直接转4分的水管了)原本正常的应该是水压低了后电机再工作的,或者开着水龙头电机也一直在工作才对吧?现在老板问我怎么做才能不烧电机,我说要么把水管全部换了6分了,再水龙头末端应该可以用4分的水管,抑或者压力开关换成数显可调动作压力的,今天刚刚也拍了压力开关的动作值,大伙可以帮我参考参考怎么解决这个问题吗?
最后修改:2016/6/15 9:01:28
16-06-13 20:52
干脆做个小水塔算了
16-06-13 21:04
如果末端用水频繁的话就应该在末端设置蓄水装置!
16-06-13 21:25
水龙头打开时调整压力开关让电机不停机
16-06-13 21:35
储水桶太小了啊
16-06-13 22:07
增加蓄水装置才是解决问题的最好办法。
16-06-14 07:28
动作频繁查下开关有没有问题,还有管道是否漏水?管道是否有空气?
16-06-14 08:04
是储水管增大?
16-06-14 08:26
是储水管增大?
16-06-14 08:27
压力开关换了N个还是一样,管道无泄露,通常不开水龙头的话水泵停止工作,并且可以保压很长一段时间,怀疑还是水管太小的原因
16-06-14 08:29
上一页下一页
