这样是控制方式不对嘛?(普通家用应该都是这种的)还是说水管太小也会有这种情况?(水管6分的从水井抽上来后泵出来直接转4分的水管了)原本正常的应该是水压低了后电机再工作的,或者开着水龙头电机也一直在工作才对吧?现在老板问我怎么做才能不烧电机,我说要么把水管全部换了6分了,再水龙头末端应该可以用4分的水管,抑或者压力开关换成数显可调动作压力的,今天刚刚也拍了压力开关的动作值,大伙可以帮我参考参考怎么解决这个问题吗?
最后修改:2016/6/15 9:01:28
点击:5754 回复:22
