首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:困惑啊
点击:1053 回复:13
今天在调试一台机器,就两百步的程序,一个小时写好程序,但是因为一个气缸不能复位,总是在那里反复动作不停却让我整整调试了一整天才基本完成啊!程序都是按照以往的习惯检查没有似乎逻辑上没有问题。找来找去最后只能怀疑是中断程序里置位的m点没有复位了,因为程序里我有写的复位,但是怎么就会复位不了呢?记得以前写的程序,在中断里置位的m点,在中断外都是可以复位的呀!丰炜plc!大家说说在中断里置位的点,然后在中断外能复位吗?即使中断里的条件是一直接通的!
16-06-13 00:44
16-06-13 00:50
是局部变量还是全局的?数据是保持型的?
16-06-13 06:46
楼主还是弄清楚动作逻辑,然后对照逻辑写程序即可
16-06-13 09:58
普通程序怎么修改都可以
中断 步进就不一定了
16-06-13 10:14
步进时  进行下一步时要复位上面置位的
16-06-13 10:33
不是很明白啊
16-06-13 14:24
我这没有用步进程序,用的职位复位,只是郁闷在中断程序里置位的点(条件是一直接通的)。主程序外应该可以把它复位的吧
16-06-13 14:26
动作逻辑是弄清楚了,就是在中断程序里置位的m4这个点一直接通,复位不了导致气缸一直反复动作。
中断程序里置位的m4点,它前面的条件是一直接通的。但是回到主程序里应该也是可以把它复位的吧?
16-06-13 14:30
调试设备就是提高自己技术水平,O(∩_∩)O哈哈~
16-06-14 10:42
上一页下一页
