主题:困惑啊
点击:1053 回复:13
10楼
qd
楼主一直用这款plc还是刚换的品牌没有熟悉功能
16-06-14 11:17
11楼
知道一点
“中断里的条件是一直接通的!”
问一下,中断条件是不是撤了,换句话,中断是不是还工作。
16-06-14 13:39
12楼
liangmaoxian
我们这里用的品牌是最杂的,维控plc,丰炜plc,三菱plc,信捷plc,永宏plc,松下plc,学都学不过来,所以各方面功能都没有精通,只是稍懂
16-06-14 22:20
13楼
liangmaoxian
比如我用x0的上升沿i000进入的中断,中断里是常开m8000,输出set m0.
然后中断出来再把m0复位(此时x0没有得到信号),之前我写的程序好像都可以复位的,就这个程序复位不了,气缸一直反复动作不停。因为我在这个程序用的两个中断嘛!所以我也怀疑是我没有用DI中断禁止造成的。最后把m4处理了就好了
16-06-14 22:27
雷赛智能:2025年半年度归母净利润同比增长2.22%
搭载罗姆SiC MOSFET的舍弗勒逆变砖开始量产
Vishay推出具有低直流偏压特性和低介质损耗因子(DF)的一类瓷介径向引线高压直插瓷片电容
优傲发布长臂展协作机器人UR8 Long,专为应对严苛且空间受限的自动化任务而生
第二弹 | 互动前三送PLC学习机!顾美邀您玩转上海工博会
六个“更加”,速览“十四五”推进新型工业化成绩单
自变量机器人完成近10亿元A+轮融资 阿里云首次出手领投具身智能
南芯科技拟发行19.33亿元 加码芯片和工业传感器
