这是某地铁站的系统图,图中的电动机用于电动扶梯。
某日,电机烧毁了,奇怪的是,它的控制主回路中的断路器T2N160MA80没有跳闸保护,反倒是总进线断路器QF1跳闸保护了。检查发现,断路器T2N160MA80和接触器A63的触头A相均熔融粘死。
T2N160MA80断路器的壳体电流是160A,断路器为单磁的(MA),也即只有短路保护功能,额定电流为80A;接触器的额定电流为63A;热继电器的过载保护动作电流为63A,脱扣类型为30。
仔细核对后,发现全系统的配置均正确,没有任何问题。那么问题到底出现在哪里?这张图的设计有问题吗?
转自一位大牛的
最后修改:2016/6/18 22:07:28
