首页 电工技术 电工技术
主题:水泵起动柜烧了,电机烧了
点击:2250 回复:43
一个增压泵起动柜是自耦变压起动,由于起动接触器粘连,造成自藕变压器烧坏,电机烧坏,整整处理了半天,有没有好的方法防止大规模烧坏设备
16-06-11 20:28
安装电机综合保护器会好些。
16-06-11 20:41
1、选用合格接触器等低压电器产品,拒绝浙江出品的假冒伪劣产品;
2、增加检测接触器粘连告警,一般只要不会2个接触器同时粘连就不会烧毁
16-06-11 21:25
你一般都用什么牌子?感觉正泰和德力西还是可以啊
16-06-11 21:32
引用 243604901 在 2016/6/11 21:32:18 发言【内容省略】
接触器请千万拒绝浙江货:哪怕吹嘘质量超越一切还是浙江产......
其次就是选用正规代理商的行货,例如正牌施耐德、三菱、富士、上海机床电器......
16-06-11 21:44
启动接触器粘连是因为配小?还是水货?也许是其它原因没有切换到运行状态,本来是降压起动的,结果是变成长期运行在降压状态,导致现在的结果。
16-06-11 21:52
太贵
16-06-11 22:52
增压泵是多大功率的?自耦变压器启动技术太老了吧,使用软起或者变频器启动的先进启动技术吧。
16-06-11 22:56
换大牌一劳永逸,嫌贵杀完话烧这么多东西也要钱换啊!
16-06-11 23:56
烧坏是因为自耦变压器没有被脱开造成的吧,这种电路接触器必须留足够的余量,选知名品牌(启动冲击很大)。自耦变压器也必须容量大些。
16-06-12 07:20
上一页下一页
