主题:水泵起动柜烧了,电机烧了
点击:2250 回复:43
海边渔翁
一个增压泵起动柜是自耦变压起动,由于起动接触器粘连,造成自藕变压器烧坏,电机烧坏,整整处理了半天,有没有好的方法防止大规模烧坏设备
16-06-11 20:28
安装电机综合保护器会好些。
16-06-11 20:41
高雅的雅
1、选用合格接触器等低压电器产品,拒绝浙江出品的假冒伪劣产品;
2、增加检测接触器粘连告警,一般只要不会2个接触器同时粘连就不会烧毁
16-06-11 21:25
你一般都用什么牌子?感觉正泰和德力西还是可以啊
16-06-11 21:32
高雅的雅
在 2016/6/11 21:32:18 发言
【内容省略】
接触器请千万拒绝浙江货:哪怕吹嘘质量超越一切还是浙江产......
其次就是选用正规代理商的行货,例如正牌施耐德、三菱、富士、上海机床电器......
16-06-11 21:44
华新大个子
启动接触器粘连是因为配小?还是水货?也许是其它原因没有切换到运行状态,本来是降压起动的,结果是变成长期运行在降压状态,导致现在的结果。
16-06-11 21:52
太贵
16-06-11 22:52
cfg168
增压泵是多大功率的?自耦变压器启动技术太老了吧,使用软起或者变频器启动的先进启动技术吧。
16-06-11 22:56
ljchbhc
换大牌一劳永逸,嫌贵杀完话烧这么多东西也要钱换啊!
16-06-11 23:56
烧坏是因为自耦变压器没有被脱开造成的吧,这种电路接触器必须留足够的余量,选知名品牌(启动冲击很大)。自耦变压器也必须容量大些。
16-06-12 07:20
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
