主题:PLC控制伺服电机,中途停电,上电后希望继续刚才运行,怎么实现?
点击:7931 回复:12
10楼
cfg168
绝对值编码器常应用于对系统要求极高的控制系统中,比如水电站的船闸和升降位置传感器,断电以后再次上电,传感器仍然忠实的记录船闸上一次的升降位置,不需要任何的后备电池装置保存位置信息,这对于电气控制系统的稳定性有百利而无一害。
16-06-08 00:51
11楼
MIC小赖
像我们是这样做的,我读取编码值进来会再传到一个地址我称之为‘当前值’来使用,然后每时每刻都在把这个地址的数据传到另一个地址我称之为‘BACKUP’做备份,机器上电的瞬间就是把‘BACKUP’里的值传回到我‘当前值’就行了。当然这两个地址都是要掉电保持的。
16-06-08 10:43
12楼
yuxuesha888
一。绝对编码器 二。掉电保持
16-06-08 16:00
ABB集团CEO马腾出席中国国际投资贸易洽谈会
数据显示,我国制造业机器人密度已达470台/万人
创客北京2025西门子·Xcelerator专项赛决赛暨颁奖典礼成功举办
IAS2025倒计时 | 汇辰邀您共赴行业盛宴!
“十四五”中国制造迈向中国智造
南芯科技拟发行19.33亿元 加码芯片和工业传感器
e络盟全面开售 Nexperia 广泛新品组合
瞄准“卡脖子”领域 瑞松科技发力高精高速机器人新赛道
