主题:PLC控制伺服电机,中途停电,上电后希望继续刚才运行,怎么实现?
点击:7931 回复:12
wssmzh123
台达的PLC和伺服电机,假如发1000个脉冲,发到600个的时候给它断电,重新上电希望继续发剩下的400个,而不是重头再发1000个,可以实现吗,怎样实现?
16-06-06 21:00
twtynijj
你可以用掉电保持。加绝对定位。
16-06-06 21:17
fireray
用绝对值编码器加ups电源,断电时由ups继续供电,保存编码器的位置值及其它所用的计算数据。可以用伺服控制器输出断电信号。
16-06-06 21:27
最好就是用绝对值编码器
16-06-06 21:33
hnhyczj
用永宏PLC就可以实现。有专用指令。
16-06-07 08:39
alan3
1楼对的,编码器需要绝对的,这样成本一下子上去了,断电后回零重新跑吧
16-06-07 13:27
绝对定位就可以了
16-06-07 17:56
wssmzh123
绝对定位和相对定位有什么区别
16-06-07 21:02
xlian
相对即表示每次定位数据以上次定位数据为参考点,绝对定位时每个定位数据的参考点来自零点
16-06-07 23:21
cfg168
wssmzh123
在 2016/6/7 21:02:56 发言
【内容省略】
市场上常见的位置检测用的传感器,有绝对值编码器传感器和增量型的编码器传感器,两者的区别极大。
增量型编码器走一圈只管发送规定好的的距离信号,对断电后当前的位置信息一概不负责保存。绝对值编码器则不一样,其内部原理类似钟表齿轮结构,一旦断电停止,再次上电以后,直接读取齿轮位置获得位置信号,因为就像钟表的时针分针一样,当前的位置信息永远只有唯一一个位置信号编码提供。
16-06-08 00:44
第十四届中国创新创业大赛工业智能体专业赛|和利时发布两项揭榜挂帅赛题
南芯科技拟发行19.33亿元 加码芯片和工业传感器
雷赛智能:2025年半年度归母净利润同比增长2.22%
工信部:国家级制造业创新中心达33家
艾迈斯欧司朗亮相CIOE 2025,重磅发布多款光与传感新品及创新应用
德国7月工业产出三月来首度回升 低迷制造业Q3现转机
IAS2025倒计时 | 汇辰邀您共赴行业盛宴!
第二弹 | 互动前三送PLC学习机!顾美邀您玩转上海工博会
