主题:PLC控制伺服电机,中途停电,上电后希望继续刚才运行,怎么实现?
点击:7932 回复:12
wssmzh123
台达的PLC和伺服电机,假如发1000个脉冲,发到600个的时候给它断电,重新上电希望继续发剩下的400个,而不是重头再发1000个,可以实现吗,怎样实现?
16-06-06 21:00
twtynijj
你可以用掉电保持。加绝对定位。
16-06-06 21:17
fireray
用绝对值编码器加ups电源,断电时由ups继续供电,保存编码器的位置值及其它所用的计算数据。可以用伺服控制器输出断电信号。
16-06-06 21:27
最好就是用绝对值编码器
16-06-06 21:33
hnhyczj
用永宏PLC就可以实现。有专用指令。
16-06-07 08:39
alan3
1楼对的,编码器需要绝对的,这样成本一下子上去了,断电后回零重新跑吧
16-06-07 13:27
绝对定位就可以了
16-06-07 17:56
wssmzh123
绝对定位和相对定位有什么区别
16-06-07 21:02
xlian
相对即表示每次定位数据以上次定位数据为参考点,绝对定位时每个定位数据的参考点来自零点
16-06-07 23:21
cfg168
wssmzh123
在 2016/6/7 21:02:56 发言
【内容省略】
市场上常见的位置检测用的传感器,有绝对值编码器传感器和增量型的编码器传感器,两者的区别极大。
增量型编码器走一圈只管发送规定好的的距离信号,对断电后当前的位置信息一概不负责保存。绝对值编码器则不一样,其内部原理类似钟表齿轮结构,一旦断电停止,再次上电以后,直接读取齿轮位置获得位置信号,因为就像钟表的时针分针一样,当前的位置信息永远只有唯一一个位置信号编码提供。
16-06-08 00:44
中国创新创业大赛工业智能体专业赛启动
20款新品新方案首发 | 雷赛邀您莅临工博会体验
元宇宙连接物理世界的核心基础!数字孪生国际标准正式发布
埃斯顿伺服产品入选宁德时代元件常用品牌推荐名录,以卓越性能助力新能源智能制造
德国康佳特将在2025上海工博会展示aReady.COM应用就绪解决方案
工信部:国家级制造业创新中心达33家
日立宣布历史性10亿美元制造业投资 通过生产关键电网基础设施助推美国能源未来
研华模块化电脑SOM-6884:通过AI集成和可扩展设计推进人形机器人技术发展
