主题:固态继电器与可控硅
点击:2343 回复:26
20楼
龙的传人LDCR
你是要求恒温精度高的话就用可控硅不高的话就用固态
16-06-07 22:22
21楼
甫哥
1)可以说:固态继电器=可控硅+驱动;
2)固态继电器分为:开关型(过零触发)及调压型(调导通角的调压型);
3)加热控制的精度要求不是很高时,一般采用开关型固态继电器,配PID控制仪表输出为 脉宽调制的开关信号控制或温度上、下限控制。断续加热。系统冷态起动时电流大;
4)调压型的加热控制精度可以更高些。PID的控制输出信号为模拟量。为调节功率的连续加热;
5)加热棒的冷态电阻与热态电阻值相差很大时,建议采用调压型。如:硅碳棒
16-06-08 10:50
22楼
谢谢楼上师傅
16-06-14 08:20
23楼
MIC小赖
我们先前做过热缩炉最高加热250°的。就是SSR来通断加热电流。
16-06-14 13:38
24楼
龙的传人LDCR
用电流(4一20mA)的电流控制精度很高的
17-01-06 23:09
25楼
xlian
固态继电器控制可能类PWM方式控制、固定频率调脉宽
17-01-07 08:11
26楼
pynj
固态继电器就是把可控硅和驱动线路一起封装在模块里,有独立的功能方便使用;可控硅是单独的元器件,需触发驱动装置才能使用。二者概念不同,所以提问的描述有错误,其实都是可控硅控制加热管。简单的固态继电器就是通断的作用,移相的可调压,按需选择。固态继电器最好选择品牌产品,杂牌便宜的容易损坏。通断型的固态继电器如果过零控制不好、瞬态过电压保护不好、散热不好很容易就挂了。如果加热精度要求高就选用可控硅调相,闭环控制温度。
17-01-07 09:43
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
