主题:固态继电器与可控硅
点击:2343 回复:26
10楼
pqsh
固态继电器是用可控硅元件构成的,但是一般设计成具有一定回滞或过零的开关,在导通角控制方面可能不能作为瞬时控制元件.可控硅可以认为是瞬时元件.
这两种控制加热,相当于变频和开关空调的区别.
16-06-05 20:05
11楼
那请问楼上师傅,如果三相加热棒,50A左右用三相固态好还是可控硅好?
16-06-05 21:50
12楼
现在的温控表都是输出12v的电压信号,用固态接线方便,但是容量要放大3倍。
16-06-06 08:42
13楼
wuyang750
是的 一般温控表和固态继电器 控制加热就是这样 只是恒温的时候 输出的开关频率很高
这样用没问题的 很成熟的方案
16-06-06 11:57
14楼
个人感觉固态继电器简单一点。
16-06-06 12:40
15楼
987筱马
是的,如果是接触器来控制加热,在温度升到设定值后,由于热惯性接触器会一直闭合、断开,机械寿命是固定的,时间长了容易坏,用固态继电器优势就在这。
16-06-06 12:54
16楼
987筱马
一般不需要三倍的,好一点的牌子都是留1.5倍就够了,有些小牌子价格特别便宜的余量就要放大点
16-06-06 12:57
17楼
kdrjl
现在可控硅的模块都把移相,同步,触发控制环节做到块里了。叫智能模块。是移相调功的。与固态继电器有区别,固态继电器是过零触发,移相调功是相位触发。
16-06-06 16:16
18楼
固态成本低好多的。可控硅一套要贵。
16-06-07 10:58
19楼
xuzhaokun
固态继电器分输出有方向吗?
16-06-07 11:44
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
和利时携手富春环保的能效升级之路
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
