首页 电工技术 电工技术
主题:固态继电器与可控硅
点击:2343 回复:26
请教下,固态继电器和可控硅一样可以限制控制加热管电流吗?从网上查的固态继电只起到通断作用。不能和可控硅一样控制电流大小。
16-06-05 12:00
改变单位时间内的导通时间(即开关频率)就可以。
16-06-05 14:25
是不是理解为这样:加热管加热到设定温度后固态分开。低于设定温度闭合。在设定温度范围内不停闭合分断。保持怛温。
16-06-05 15:35
固态和继电器在加热问题是同样可以脉冲控制,有一点在交流负载一般用可控硅,控制导通角来控制功率.
16-06-05 17:12
固态继电器可以有通断控制,还有电压控制用于PID控制方式,还有接电位器输出可调
16-06-05 17:18
楼上师傅说的不是普通固态吧。我所说的是一般的三相固态。不是那种调压的。
16-06-05 17:30
固态继电器里面就是可控硅
16-06-05 17:38
这样做温度波动大
16-06-05 19:07
还有PID控制的固态继电器?我只用过起通断作用的
16-06-05 19:26
可以,调整固态继电器的动作时间就行了就是根据发热量间断加热
16-06-05 19:49
上一页下一页
