首页 变频器论坛 英威腾变频器
主题:变频器在高温测试时炸电容
点击:1865 回复:29
组装好后在上电测试时,一切正常,到高温房(55℃)进行高温测试时,突然炸了电容;
用的电容是6个并联的560μF/400V,经过检测线路和容值都问题。
16-06-03 09:56
电容上没标示使用温度吗?
16-06-03 10:18
呵呵;只能说电容质量不过关;
16-06-03 10:23
电容的耐高温不够吧。
16-06-03 10:46
电容耐高温是85℃,以前没出现过这个问题
16-06-03 11:23
除了电容质量,没有别的可能了么?
16-06-03 11:24
有,我们的测试温度比电容耐温温度低30℃,这样应该不会有问题吧
16-06-03 11:25
55度就炸了?这质量陶瓷机械上肯定用不了。
16-06-03 11:26
你这个是什么牌子的变频器啊?
16-06-03 11:29
质量问题?什么型号的?
16-06-03 12:46
上一页下一页
