首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:Win10 下 安装 Step7
点击:29853 回复:13
Win10下如何安装step7请参考以下步骤
1.首先将step7安装光盘的全部内容拷贝到硬盘上(因为要对文件进行修改)
2.当运行SETUP.EXE时系统要求重启,此时需要打开注册表找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
删除PendingFile Rename Operations
3.下载软件 InstEd. http://www.instedit.com/ 修改在安装文件夹下搜到的所有.msi文件
搜索DLG_INSTALLATIONREQUIREMENTS_DISABLE_IGNORE.(有的有有的没有) 将Disable改为Enable.
保存退出 这部的作用是将灰色不能按的按钮变为可以按
4.修改安装文件夹下的 ./InstData/Setup.ini 文件
不用纠结win8还是win10 反正好用
添加以下文字
Win8x64=1
Win8x64Exclude=SKU2;SKU3;SKU5;SKU8;SKU9;SKU10;SKU11;SKU12;SKU13;SKU14;SKU15;SKU16;SKU17;SKU18;SKU19;SKU20;SKU21;SKU22;SKU23;SKU24;SKU25;SKU47;SKU66;SKU67;SKU68
Win8x64Warning=SKU2;SKU3;SKU5;SKU8;SKU9;SKU10;SKU12;SKU13;SKU14;SKU15;SKU16;SKU17;SKU18;SKU19;SKU20;SKU21;SKU22;SKU23;SKU24;SKU25;SKU67;SKU68
保存退出。
其他按照正常安装即可。
有不明白的可以email我saturnqd@163.com
16-06-03 01:34
这个你都试过了,安装几次成功的?
16-06-03 08:46
win7的还是用的比较多的
安装也比较容易
16-06-03 08:58
一次成功
16-06-03 18:49
西门子的自动化与驱动产品调试软件,有时特别不好安装成功。它对计算机的操作系统要求可严格了,差一点都不行。
16-06-03 18:52
s7-200smart编程软件不支持win10.无奈。
16-06-03 21:27
还在用XP 的飘过
16-06-03 21:37
请问最后一步的文件夹在哪
16-07-13 09:26
WIN10装虚拟机后装win7系统在装STEP7用过,win0直接装没成功过
16-08-16 12:36
这个一定要试试
16-08-16 14:11
上一页下一页
