传感器论坛
主题:数显温控与固态继电器
点击:1538 回复:13
烨超DvEsYuXN
开机后,数显温控pv显示为-0.2,设定温度为35,用万用表测数显温控输入220v,输出20v,该温控的输出端与固态继电器的输入相连,测得固态继电器输入电压也为20v,无输出电压,红色指示灯常亮,请问是数显坏了还是固态坏了,或者是有其他地方损坏
16-06-02 18:52
固态
16-06-02 18:56
烨超DvEsYuXN
数显温控或者热电阻会不会有问题,正常的话常温开机PV应该在20度以上吧,现在PV一直是﹣0.2
16-06-02 18:58
固态继电器没输出电压,你要把固态继电器看成一个开关触点去测量,而不是直接把表笔搭上去测电压。温控表是没有问题,输出正常。从你所说不好判断是固态继电器出问题还是线路上或负载出问题。
16-06-02 18:59
烨超DvEsYuXN
因为电箱里有2只数显温控,输出端分别接固态输入,固态输出分别控制2个加热管,所以我是对这两个支路分开测得好做比较,数显温控正常的那条支路温控输入220V,输出20V,固态输入20V,输出220V,这个固态红灯是常亮的;数显温控PV显示-0.2的那条支路,温控输入220V,输出20V,固态数入20V,输出为0,指示灯一直闪烁
16-06-02 19:06
anriqing111
数显温控PV显示-0.2是不正常的。在没有加热的情况下,它应该显示室内温度才对。
16-06-02 19:53
osp321
把这两块表和固态继电器 调换一下 不就知道哪里有问题了
16-06-02 20:09
dlr
数显温控pv显示为-0.2说明仪表不正常,先把显示不正常的原因找到,再检查其它问题。
16-06-02 20:17
烨超DvEsYuXN
机器上用的热电阻,这机器是使用的时候储水槽漏水,然后水漏到电气柜里了,使用的人开机的时候空开跳了,按钮开关也烧掉了,重新换了按钮开关以后就出现这个情况了,感觉热电阻,数显温控,固态是不是同时坏了
16-06-02 20:21
dlr
看来进水已造成故障。断开热电阻的接线用万用表测下电阻值就知道其好坏了,如果阻值正常,那显示仪就有问题了。由于有一块表是正常的,还可采用代换法进行检查。
最后修改:
2016/6/2 22:29:28
16-06-02 22:24
倍福基于 PC 的控制技术助力提升光伏行业生产效率
震撼!工业 3.0时代,被魏德米勒这波「技术狂飙」操作帅到了
埃夫特牵头成立 “高速高精技术创新联合体”,助力长三角一体化发展
2025 倍福自动化新技术研讨会
“钢火淬炼,智控领航”——中国钢铁行业PLC市场应用研究启动会在北京成功举办
速速“码”住!2025EeIE智博会观众预登记&组团攻略请查收→
ABB与红帽(Red Hat)扩大在过程自动化系统领域的合作,以推动工业创新
倍福EtherCAT 技术日(沈阳)
