传感器论坛
主题:数显温控与固态继电器
点击:1538 回复:13
10楼
yejingmao
数显温控pv显示为-0.2,设定温度为35,有异常吧
有两路固态继电器你对调下就可以
16-06-03 08:11
11楼
华星电仪
数显有输出而PV是测量值,测量反馈的热电阻检查一下,固态继电器有输入无输出就是坏了,把好的那一个线对调一下可试出来
16-06-03 08:32
12楼
知道一点
漏水,原来正常?
挨个检测吧,传感器,温控表,固态等都有可能坏。
16-06-03 09:56
13楼
zzn6737
昨天一数显温控仪显示-30几度,设定85度没输出了,热水槽都在冒热气,说明刚出问题。把传感器拆开,里面有水,接线柱生锈,干脆扔进热水槽洗洗,显示正常了。
16-06-03 10:17
埃斯顿杯大学生机器人大赛部分院校完成校内选拔
倍福基于 PC 的控制技术助力提升光伏行业生产效率
倍福EtherCAT 技术日(沈阳)
埃夫特牵头成立 “高速高精技术创新联合体”,助力长三角一体化发展
图尔克卓越而灵活的图尔克流体2.0系列
施耐德电气:以联合仿真打造智能化设计与工程,加速氨工厂能源转型
ABB加速器中国周:当AI邂逅硬核工业,一场自下而上的智造革命
“钢火淬炼,智控领航”——中国钢铁行业PLC市场应用研究启动会在北京成功举办
