首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:热电阻阻值的问题
点击:1508 回复:16
不知道你怎么测的?
16-09-20 19:54
肯定是没有测量好 你直接测量电阻元件,  在不然你那个新的PT100 直接量 也不会是90
16-09-25 21:28
2种方法
换热电阻接原本的地方,线路是否正常
再找一个表,解线测量。
16-10-25 10:18
把线拆下测量阻值,看看数字有变化吗,如果有,就是你变坏了
16-11-13 11:11
引用 jin2008hai 在 2016/5/29 11:07:19 发言【内容省略】
说的太详细了
16-11-13 20:28
您好,92欧显示40摄氏度一定不是PT100传感器,如果您使用的是PT100传感器,传感器100欧温度值为0摄氏度,40摄氏度的时候,阻值应该为115.54欧。请确认您使用的是PT100传感器且您使用的温度采集模块无问题。
如果需要可以选择我司研发的10路模拟量采集模块,支持电压电流热电偶热电阻等采集模式,模块采集美国ADI的24位ADC,通道全光继电器隔离模式,且供电与输入采集端RS485端全隔离。产品支持试用,试用不满意可无条件退款。模块价格低至450RMB。
16-12-19 09:39
大哥,你太牛了,一语道破。
17-01-23 20:31
上一页 上一页
