仪器仪表
仪器仪表
主题:热电阻阻值的问题
点击:1508 回复:16
为什么热电阻PT100的,在机组运行期间DCS显示40度,但是我测量阻值为92欧,是怎么回事?
16-05-28 20:21
jin2008hai
pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。40度 115.54欧姆,-20度 92.16欧姆,一冷一热,用手摸对比一下,该知道哪的问题了。
16-05-29 11:07
hb_yinhe
该帖内容不符合相关规定!
16-05-31 15:35
甫哥
PT100分度表
附件:
本地下载
16-06-08 11:01
你把线从DCS上拆下来,再测一下阻值试试!
16-06-13 09:16
wrz1234
万用表不行了。
16-06-13 14:49
枫叶YsRryklJ
兴化市三龙仪表厂0523-83762078为你说明使用方法
16-06-19 17:36
liujiandong7
你是带线量的吗,最好脱开线,直接测电阻,看看一样吗
16-09-19 21:00
高雅的雅
万用表测量热电阻,都要求将热电阻脱离工作回路的!
如果已经脱离的话就是你的万用表该换了
16-09-19 22:38
steelen
16-09-20 13:50
【AI重塑工业格局】 香港工业人工智能及机器人研发中心 (FLAIR) 首度亮相 DMP 大湾区工博会
倍福总裁专访 | 以饱满的热情和乐观的心态面向未来
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
