仪器仪表
仪器仪表
主题:热电阻阻值的问题
点击:1508 回复:16
为什么热电阻PT100的,在机组运行期间DCS显示40度,但是我测量阻值为92欧,是怎么回事?
16-05-28 20:21
jin2008hai
pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。40度 115.54欧姆,-20度 92.16欧姆,一冷一热,用手摸对比一下,该知道哪的问题了。
16-05-29 11:07
hb_yinhe
该帖内容不符合相关规定!
16-05-31 15:35
甫哥
PT100分度表
附件:
本地下载
16-06-08 11:01
你把线从DCS上拆下来,再测一下阻值试试!
16-06-13 09:16
wrz1234
万用表不行了。
16-06-13 14:49
枫叶YsRryklJ
兴化市三龙仪表厂0523-83762078为你说明使用方法
16-06-19 17:36
liujiandong7
你是带线量的吗,最好脱开线,直接测电阻,看看一样吗
16-09-19 21:00
高雅的雅
万用表测量热电阻,都要求将热电阻脱离工作回路的!
如果已经脱离的话就是你的万用表该换了
16-09-19 22:38
steelen
16-09-20 13:50
签了!海尔卡奥斯又多了一个伙伴
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
霍尼韦尔以13.3亿美元出售个人防护设备业务 聚焦核心领域
美国首个半导体数字孪生研究所将获2.85亿美元补贴
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
【AI重塑工业格局】 香港工业人工智能及机器人研发中心 (FLAIR) 首度亮相 DMP 大湾区工博会
