首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子1200温度PID控制——能控制到±1度
点击:6192 回复:33
引用 周运浩 在 2016/5/28 12:02:52 发言【内容省略】
传感器用热电阻
16-05-30 15:25
引用 931044354 在 2016/5/28 15:15:25 发言【内容省略】
这确实是一个难点啊
16-05-30 15:26
±1度!!做什么产品的啊。
温控仪控制调节阀不好吗?
16-05-30 15:41
难度不是一般的,1200度你要求1度的偏差,材料选择就是难题了
16-05-30 21:31
PLC是绝对没问题的,难点就在你外部的传感器还有管路的配合。
16-05-31 11:03
引用 goldage 在 2016/5/30 21:31:36 发言【内容省略】
楼主说的是1200的PLC,不是1200℃。估计不能用简单的PID调节。得自己再做点其他算法参与调节。
16-05-31 12:39
引用 tigermu 在 2016/5/28 17:36:49 发言【内容省略】
是啊,比较有挑战!
16-05-31 15:04
引用 litianxi 在 2016/5/31 12:39:46 发言【内容省略】
是的西门子1200PLC的,温度大概200度
16-05-31 15:04
引用 wuyang750 在 2016/5/28 17:41:55 发言【内容省略】
嗯嗯,我们准备阀,测温,都选进口的
16-07-08 10:21
蒸汽能加热到200度吗,几个压力,热电厂旁也好像加不到
16-07-08 19:28
上一页 下一页
