首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子1200温度PID控制——能控制到±1度
点击:6192 回复:33
我们准备选西门子1200CPU,PID来控制蒸汽的加热控制,甲方要求温度控制在±1度范围内!西门子1200能实现吗????
我知道电加热没有问题??蒸汽呢?
16-05-28 11:03
温度pid挺麻烦的,还是实践出真知吧
16-05-28 11:10
感觉应该可以的
16-05-28 11:26
不仅仅是PID的问题,跟你的传感器也有关系,你要是买个便宜货,反馈值都是偏差很大的,那也没用
16-05-28 12:02
还要考虑温度热延迟
16-05-28 15:15
温度的延迟我觉得是重点。据说当年烧瓷器的时候用电子的控制不好,换上有经验的老窑工才烧好。那个温度变化是在10度左右而这个是1度。
16-05-28 17:36
plc只是其中的一个环节  还要看你的硬件  你的加热系统设计
16-05-28 17:41
蒸汽的加热时间常数与电加热的时间常数会有不同,所以只要掌握好控制时间常数,电加热水平也应该能在气加热中实现。
16-05-28 20:06
难,电加热没问题,蒸汽做过真心不好控
16-05-28 20:40
PLC本身没问题,就看你的加热系统了
16-05-28 22:52
上一页下一页
