首页 电工技术 电工技术
主题:频率上不去
点击:1397 回复:22
在正向启动过程中法,看MM440的r0027显示值?是否达到了电机的额定电流?如果已经达到正向额定电流了,那就是负载太重了。反之如果没达到,可以通过提高给定频率来解决。试试看。
16-05-29 20:09
路过的,学习了
16-05-29 22:14
升到8HZ?就不上涨了?是不是设置的问题?
16-05-29 23:24
非常谢谢。
16-05-31 09:10
那到底是解决了吗?最终确定是什么问题呢?共享一下嘛。
16-05-31 18:39
这几天这台设备没使用
16-06-01 18:10
那就是说还不知道是否解决了?
16-06-01 18:31
是的  应该说没解决
16-06-02 22:19
查一下最高频率值p1082值是多少正向点动频率p1058设多少?是不是设置有问题?
16-06-02 22:43
你卸掉机械负荷再运行,看看频率能否上去,就知道问题在哪里了
16-06-03 11:42
上一页 下一页
