主题:频率上不去
点击:1397 回复:22
woshigoutou
西门子440 控制台车。 30KW ,在正向启动瞬间,频率上升到8HZ 就不在上涨了,当时测量变频器进线电流20A ,
反向启动正常,从0平滑上升到45HZ ,45HZ 时 电流14A ,电流也是从0平滑上升到14. 请问大家该怎么办。有没有好办法修改参数 让正向也正常使用。 负载肯定有问题,我的意思是 有没有办法通过修改参数,应急一下,让正向动作。大家就不要在讨论负载了,讨论有没有好办法,通过修改参数,应急一下,让正向动作
最后修改:
2016/5/29 17:32:17
16-05-28 10:15
anriqing111
是不是正向阻力大或者是负荷重造成的?
16-05-28 11:21
电工班长
这应该不是电气原因吧,查一下正向行程是否有问题,就如楼上所说阻力过大。运行的频率与其时的电流是相对应的,8HZ时20A电流是不正常的。
16-05-28 15:40
y89492739
用手盘车,看正向阻力是否过大
16-05-28 15:50
gk_0
看样子正向负重呗
16-05-28 16:34
xuzhaokun
估计是你的负载出了问题。
16-05-29 08:09
woshigoutou
确实是负载问题
如果不解决负载的情况下,应急使用,需要修改哪个参数,先让他正向先出来
16-05-29 10:13
我也觉得是负载问题
16-05-29 14:14
正向的时候肯定阻力大,检查下机构!
16-05-29 16:45
高雅的雅
西门子出任何问题都是正常的!
今天刚刚从靖江回路:朋友公司的西门子伺服驱动器前天晚上突然起火,我在嘉善出差只有直接打车过去,看到西门子伺服驱动器、PLC均烧的一塌糊涂。而我在他们库房看到有信捷PLC、伺服驱动器,于是通宵改造到现在终于搞定设备正常运行.......
16-05-29 17:41
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
