首页 电工技术 电工技术
主题:频率上不去
点击:1397 回复:22
西门子440 控制台车。 30KW ,在正向启动瞬间,频率上升到8HZ   就不在上涨了,当时测量变频器进线电流20A ,
反向启动正常,从0平滑上升到45HZ ,45HZ 时 电流14A ,电流也是从0平滑上升到14. 请问大家该怎么办。有没有好办法修改参数 让正向也正常使用。 负载肯定有问题,我的意思是 有没有办法通过修改参数,应急一下,让正向动作。大家就不要在讨论负载了,讨论有没有好办法,通过修改参数,应急一下,让正向动作
最后修改:2016/5/29 17:32:17
16-05-28 10:15
是不是正向阻力大或者是负荷重造成的?
16-05-28 11:21
这应该不是电气原因吧,查一下正向行程是否有问题,就如楼上所说阻力过大。运行的频率与其时的电流是相对应的,8HZ时20A电流是不正常的。
16-05-28 15:40
用手盘车,看正向阻力是否过大
16-05-28 15:50
看样子正向负重呗
16-05-28 16:34
估计是你的负载出了问题。
16-05-29 08:09
确实是负载问题
如果不解决负载的情况下,应急使用,需要修改哪个参数,先让他正向先出来
16-05-29 10:13
我也觉得是负载问题
16-05-29 14:14
正向的时候肯定阻力大,检查下机构!
16-05-29 16:45
西门子出任何问题都是正常的!
今天刚刚从靖江回路:朋友公司的西门子伺服驱动器前天晚上突然起火,我在嘉善出差只有直接打车过去,看到西门子伺服驱动器、PLC均烧的一塌糊涂。而我在他们库房看到有信捷PLC、伺服驱动器,于是通宵改造到现在终于搞定设备正常运行.......
16-05-29 17:41
上一页下一页
