首页 电工技术 电工技术
主题:星三角启动热继放的位置
点击:3698 回复:46
对于重载启动,第二种较好,但是需要限制启动时间,常用球磨机、颚式破碎机等负载就是如此启动
16-05-24 21:22
这个还真没画错,道理和热继3接法一样,KM2在KM1上端接线省成本,如果在KM1下端接线,KM1的额定电流要比K M2的选大一倍。
最后修改:2016/5/25 10:21:21
16-05-25 10:18
第一种用的多
16-05-25 10:28
第一种和第二种选型继电器时要选的小一点,第三种测的是主电路的电流。第三种的电流应该是另外两种的1.732倍
16-05-25 10:49
引用 kdrjl 在 2016/5/24 19:31:37 发言【内容省略】
1只是星型运行时在主电路中,三角形运行时就不是了
16-05-25 10:51
角接也在呀,只不过就是相电流电流还是先电流的问题吧?
16-05-25 19:15
引用 miss_cloudy 在 2016/5/24 21:09:13 发言【内容省略】
为什么要把KM2的取电点放在KM1下面呢?楼主这样做应该更好,通过电流都是相电流,否则KM1要通过线电流。
16-05-25 19:37
1在实际中常用,3在教材上常见。
16-05-25 20:16
第三种不好,容易产生误动作,还是第一种比较好。
16-05-26 09:51
引用 1522615606 在 2016/5/26 9:51:15 发言【内容省略】
第一种重载启动容易误动作。特别是启动时间长的情况下吧。第一种和第三种常用。小电机还是第三种多点。保护最全面。缺点成本高些
最后修改:2016/5/26 10:02:56
16-05-26 10:01
上一页 下一页
