首页 电工技术 电工技术
主题:星三角启动热继放的位置
点击:3698 回复:46
由左至右分别为第1至3种方法:
第1种:最常用。起动及运行时均保护,通过热继电器的电流为:额定电路除以根号3。常用风机控制电路图集【10D303-2】及常用水泵控制电路图集【10D303-3】等 均采用此方案。
第2种:不常用。星型起动时无保护功能。通过热继电器的电流与第1种相同。
第3种:不常用。起动及运行时均保护,通过热继电器的电流为电机的实际工作电流,电流大于第1种及第2种,成本可能回上升,并且由于电流较大,损耗高于以上两种。
16-05-24 17:28
第三种比较好
16-05-24 17:44
还有用互感器接热继电器来保护的。
16-05-24 18:04
引用 甫哥 在 2016/5/24 17:28:20 发言【内容省略】
讲的很全面,很准确。就是根号3的关系,
16-05-24 18:37
第一种比较常见啊。
16-05-24 19:11
1和3都是放在了总回路里,所以保护两种状态。
16-05-24 19:31
只见过第一种!
16-05-24 19:56
一,二是相电流整定,三是线电流整定。
16-05-24 20:45
大多是第一种。
16-05-24 21:03
兄弟,你是不是画错了,KM2怎么取电点放在KM1上面?
16-05-24 21:09
上一页 下一页
