首页 电工技术 电工技术
主题:三菱
点击:956 回复:17
三菱plc输出点灯亮了,但是没输出,我认为是输出点坏了,但是有没有是程序控制了是不是有这样的程序
16-05-23 14:57
输出点灯亮了而没有输出,肯定是PLC坏了,要不是输出继电器坏了,要不是指示灯坏了。
16-05-23 15:01
“没输出”是如何判别的,是测量的、还是外接指示元件观察到的(负载);
另外,程序控制是不是为该输出点接通。
16-05-23 15:22
灯这没输出就是这个点坏了
16-05-23 15:28
量下电压有没有
16-05-23 15:34
是继电器还是晶体管?
16-05-23 15:38
用个最简单的小程序控制输出的通断,然后测量下就知道了。
16-05-23 17:09
没输出?楼主怎么判断的?
16-05-23 17:41
如果是继电器型的可能是继电器触点坏了
16-05-23 19:08
灯亮时量一下看有没有电压。如果没有电压肯定没有输出了啊。
16-05-23 19:12
上一页下一页
