首页 电工技术 电工技术
主题:三菱plc程序问题
点击:877 回复:17
三菱plc程序,厂家的程序里有几个输出点在机台上一直没用,而在用的输出点坏了一个,我想改到没用过的点上,程序要改吗?我是新手只会改程序里没用过的点
16-05-22 16:17
在程序里都用上了的输出点,要相互改动这么办了?
16-05-22 16:20
在程序里面把坏了的输出点换成没有使用的输出点,原来那个没有使用的输出点换成坏的输出点,修改程序时要做好记录,不能改错了,否则会出问题的。PLC是什么型号的,你有编程线吗?如果你会上传和下载程序,只是不会改程序,我可以帮忙通过QQ远程协助你解决。
16-05-22 16:51
自已可以更改,直接在程序中对应坏的那个输出点的常开点控制一个要增加的输出点就可以了。
再动下接线就好了。
16-05-22 16:56
可以改,新手改程序没用到的点会安全些。
16-05-22 17:11
如果plc没有设置密码是可以修改。
16-05-22 17:21
先备份PLC程序。
再查找一下有几个位置需要改,替换。
16-05-22 17:34
6楼说的对,先备份,再修改。
16-05-22 17:57
用3楼方法试试,那样改动不大。
16-05-22 18:42
程序改下!
16-05-22 19:20
上一页下一页
