西门子SIEMENS
主题:1200 ------ 初级问题
点击:591 回复:6
qdppo
。。。。。 1200的存储区是 M
而中间继电器位也是 M
然后就开始迷糊 : 我用了M2.0
我再用 MB2 存储数据---冲突吗 ?
200就没有这样的困惑 ,存储区
是V 。 同样上面的例子,那就是
VB2 和M2.0毫无联系 。
我估计是我哪里想错了,可就是不知道。
16-05-18 20:57
osp321
M2.0与 MB2 之间有叠加 MB2包含M2.0-M2.7
16-05-18 21:16
这当然冲突啊 你在200里用了v2.0 再用vb2你说冲突不?
16-05-18 21:27
qdppo
。。。。你没仔细看帖子 ; 我说的是中间继电器位。
16-05-19 16:17
你自己理解有问题,200和1200的位存储器区都是M区,也就是你说的中间继电器区,
不管是200还是1200的MB2都是包含M2.0-M2.7
200PLC的V区叫做变量存储区,在实际使用中与M区的使用是没有什么区别的(据说M区的运算速度更快点);
1200PLC的数据区实际上是DB块,需要自己创建的;
两种PLC的使用根本是两种概念,不要用200的思路去理解1200
16-05-19 16:39
qdppo
。。。。受教了。
以前一直用200做些小工程。
最近在学习1200,总是忍不
住用200的概念往里套。
最后修改:
2016/5/19 17:36:17
16-05-19 17:31
wuyang750
有冲突的 1200用的DB数据块
16-05-19 18:14
埃夫特3414万元芜湖拿地建机器人超级工厂
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
首届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛收官
提升人工智能产业技术创新力
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
