运动控制
运动控制
主题:请教下关于三菱伺服驱动器位置有偏差
点击:2580 回复:12
10楼
ADCF
是有干扰,之前伺服驱动器接收的指令脉冲都有偏差,后来把PA13脉冲参数改了增强了防干扰后,接受的指令脉冲才准的,我正在买三菱的线噪声滤波器,这样可以解决吗?
最后修改:
2016/5/18 19:25:27
16-05-18 19:24
11楼
miss_cloudy
你是究竟是怎么样个偏差法?你要注意FX3u
的脉冲是负沿有效的,如果你的驱动器不是设为
负沿的话,一回一来你就会丢一个脉冲,时间长就会
越走越偏
16-05-18 19:29
12楼
ADCF
应该说的是负逻辑正逻辑吧?是的,一开始是负逻辑(集电极开路)PLC跟伺服驱动器都是负逻辑,也是有偏差。应该说是位置偏大吧,如果是脉冲丢失的话应该是位移偏小吧,而且丢失一个脉冲还是可以接受的,脉冲当量是1μm/Pulse
最后修改:
2016/5/18 19:44:37
16-05-18 19:42
全场景方案赋能 台达引领光伏行业向“高效、智能、低碳”转型升级
茵梦达与磨锐泵业达成战略合作,共拓新能源泵业新未来
华北工控MATX-6153:支持12/13/14代Intel Core处理器,支持AI辅助诊断系统应用
图尔克凝"金"聚力 锻造行业尖兵——2025图尔克工程师黄金认证培训现场直击
创新奇智与库卡机器人达成战略合作,共谋智能工业机器人市场
Teledyne Space Imaging 发布通过航天级筛选的工业图像传感器
中部六省共建工业软件生态圈 第三届软件创新发展大会武汉启幕
必胜共赢!2025博世力士乐变频器卓越伙伴研讨会圆满召开
