首页 运动控制 运动控制
主题:请教下关于三菱伺服驱动器位置有偏差
点击:2580 回复:12
上位机是三菱plc,发出的指令脉冲和伺服驱动器接收的指令脉冲都没有错,然后我用MR Configurator2测试定位运行位置是准确的,但是从PLC出来后脉冲位移后就有偏差,这是怎么回事?
16-05-17 19:37
如果不带负载,电机光轴转动准不准确?
16-05-17 22:01
你是不是有减速机或者滚珠丝杠?
那些东西质量欠佳间隙过大......
16-05-17 22:30
以前碰到过类似问题,最后发现减速机标的速比是100:1,实际是97:1的。
16-05-17 23:14
是有规律的误差还是没有规律的,经常算出电子齿轮比后还要进行微调,因为机械比不一定非常精确
16-05-18 07:03
带负载的测试定位运行是准的
16-05-18 08:14
没有减速机,只是联轴器带动滚珠丝杆
16-05-18 08:15
没有规律,并不是每一步都会偏差
16-05-18 08:16
有滚珠丝杆,但我的测试定位运行是带负载的也就是连接了丝杆的,位移位置是准确的
16-05-18 08:18
建议你查看一下是否有干扰
16-05-18 19:20
上一页下一页
