首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱plc传送指令怎么同时向一个地址传送并叠加.!!!大神求解 给积分
点击:991 回复:6
三菱plc传送指令怎么同时向一个地址传送并叠加 用mov向d0传送一个k50后还需要向d0传送一个k20怎么才能使第一个k50不被顶掉并使两个数叠加起来再触摸屏上显示..
16-05-17 16:48
传送(MOV)是覆盖,你这样的话只有加法指令满足你的要求了
16-05-17 17:01
你用两个寄存器啊,干嘛非用一个。
16-05-17 17:02
用加法指令,其中一个加数D0的地址也作为存放结果的地址。
16-05-17 17:18
参考1楼和3楼,只能这样做比较好做。
16-05-17 17:50
用D1+D2  送到D3
16-05-17 20:02
已解,已解谢谢帮助!!!!
16-05-17 21:19
