首页 电工技术 电工技术
主题:单相电可以用三相四线制电表吗?
点击:11449 回复:20
公司把后面一排房子租给别人了,以前没有电表。现在想装,发现单相100A的很难买,三相四线制电表有100A.我想;用三相电表也可以的。只是不太规范些。也不想买单相电表再加个互感器了。现在一个同事说这样不行,会少计量。真的是这样吗?上图一张,网上的。就是这种电表。
最后修改:2016/5/17 11:58:18
16-05-17 11:57
不准的,电源输入的规格都不合格。
单相电表,万能的淘宝估计有,但是如果你还想购买以前老旧的机械电表,没有,用电子式的数字单相电表吧。
16-05-17 12:02
应该是可以的,只要你的表是准的,三相四线表还是相当于三块单相表
16-05-17 13:08
可以,但不规范,小负荷时计量不准。
16-05-17 13:34
不建议这样装,还是装个互感器吧。
16-05-17 13:41
问题:单相100A,你的变压器还要不要???
16-05-17 14:07
引用 高雅的雅 在 2016/5/17 14:07:44 发言【内容省略】
表情公司变压器很大的,630kva。公司原来配线就是这样配的,一排简易房用的是16平方的两根线,负荷其实大概8个千瓦左右。夏天用空调的话,负荷稍高。10千瓦左右。。共计六排简易房。三相均衡分配。负荷其实不太大,买个大电表是为了安全防止其过热损坏。。
最后修改:2016/5/17 14:21:41
16-05-17 14:18
看看电表的额定电流是多少再定。
16-05-17 14:25
加互感器,单相电表内部改线。
16-05-17 14:34
引用 877476825 在 2016/5/17 14:18:30 发言【内容省略】
电能表有个灵敏度控制的,越大规格的电表,精度越低,而且你还是三相做单相用。
16-05-17 14:55
上一页下一页
