首页 电工技术 电工技术
主题:单相电可以用三相四线制电表吗?
点击:11449 回复:20
原理上可能可以使用;
100A电表,当负荷较小时,可能计量误差较大。
16-05-17 15:31
两种方案都可以,以前都安装过的,误差也不是很多的
16-05-17 15:46
一般表计计量,低于额定电流5%就会计量达到误差20%
16-05-17 16:06
多装几块表
16-05-17 16:53
建议不要这样用
16-05-17 17:27
如果是三相电直接上互感器
16-05-17 20:39
完全可以,
P1= UaoIaocosφa
P2=UboIbocosφb
P3=UcoIcocosφc
P总=UaoIaocosφa+UboIbocosφb+UcoIcocosφc
你只用一相,三相四线电能表是可以计量的,误差不是很大,你总不能点几个灯泡用100A的电表吧?
16-05-17 23:21
不想坏的快,还是配互感器。
16-05-18 07:37
楼主已经说了,电表是旧的100A,你叫他怎么装互感器?
单相电100A,不经济吧?
16-05-18 08:26
谢谢大家,今天我好不容易找到了说明书,说明说。一相或两相断电,计量准确度不受影响的。谢谢
16-05-29 15:44
上一页 下一页
